查看: 2174|回复: 4
IBM T42开机两三小时后死机,请各位高手指点啊。。
发表于 2010-10-14 13:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本IBM T42第一次开机玩3个小时左右就死机,什么也动不了。鼠标就卡那不动,只有强制关机。第二次在开机,在玩1小时左右就死机啦。故障一样。怀疑显卡虚焊 加焊后有花屏的现象,然后换了一个显卡开机正常啦、故障还是死机,有加焊了南桥故障还是一样。
cpu风扇没有灰尘。
发表于 2010-10-14 13:13:13 | 只看该作者 �
硬盘没有坏道。内存也换过
发表于 2010-10-14 13:14:40 | 只看该作者 �
请高手帮助啊。。
发表于 2010-10-14 16:39:32 | 只看该作者 �
散热不行,加风扇试一下
发表于 2011-11-27 23:06:00 | 只看该作者 �
不清楚了~等待高人
