查看: 3987|回复: 8
如何回复硬盘容量?(已修复)
发表于 2008-1-7 09:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAXTOR 2B020H1大量坏道和红绿道,用PC3000修复固件后,坏道修好了,但发现型号变为2B010H1,容量也变为10g,无法修改max lba数值。我对PC3000不熟,请问如何操作才能恢复原来型号和容量。
[ 本帖最后由 北维维修 于 2008-1-8 10:39 编辑 ]
发表于 2008-1-7 10:45:28 | 只看该作者 �
写回原盘的1F就可以变回来了,要是你做过SF,在开一次到第二个0038停下来,也会变回来。
发表于 2008-1-7 11:53:56 | 只看该作者 �
又长见识了,呵呵 :) :) :)
发表于 2008-1-7 19:21:10 | 只看该作者 �
大哥,你们说的1F和SF是什么意思呀!!!
发表于 2008-1-8 04:21:42 | 只看该作者 �
楼主所说的用PC3000修复固件后是怎么个修复法?
如果是开了SF变成2B010H1是很正常的事情,我碰到的MT盘2B020H1开SF完之后20G都变2B010H1的
发表于 2008-1-8 10:47:09 | 只看该作者 �
跳成安全模式,重新加载ldr,重启还是认成2b010h1。进入maxtor模块后,在tests中选service information,再选work with service area,在edit hdd id 中把model,max lba 改回,复位四个模块头。重启,正常的认到2b020h1了,容量也恢复20G。谢谢大家帮忙,不知是否还有更简单方法没有。
发表于 2008-1-12 10:50:39 | 只看该作者 �
改回后这20G都可正常使用吗?楼主说说。
发表于 2008-1-12 11:00:23 | 只看该作者 �
多谢大家帮忙,容量改回后,前10g正常,后10g大量坏道。由于对PC3000不熟,没有备份固件,还有什么方法修复吗?
发表于 2008-1-12 16:08:43 | 只看该作者 �
改回容量简单,可坏道也照样出来了!请教各位高手如何解决这一问题?
