查看: 2100|回复: 5
ACER 2300不开机
发表于 2010-10-14 09:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 2300  板号DAOZL1MB6E1
82855GM  82801DB IO 是 PC97551 待机 3V  5V  正常 按开关 电流 跳到300左右,就加到待机电流,查哪里,没有思路,请指教,谢谢
朋友说,让查开启后极的 SUS信号 ,不知道是哪里,新手,请高人们指点,这本子,还真的是不好修啊,不像想的那样简单
发表于 2010-10-14 09:40:58 | 只看该作者 �
或者,哪位兄弟,发我分 这板子的 上电时序,我来学习一下,谢谢了
发表于 2010-10-14 09:48:23 | 只看该作者 �
故障描述的不清楚啊。  电流有变化,就是已经上电了。 看一下其它电压出来没有
发表于 2010-10-14 10:24:44 | 只看该作者 �
按开关后,电流上去,然后,马上,就掉下来,根本也来不及 测试 电压 ,现在,只能测到 待机电压  3V  5V 是正常的
发表于 2010-10-14 10:28:45 | 只看该作者 �
找到图纸 一般可以知道是保护 还是其他~
发表于 2010-10-14 11:01:00 | 只看该作者 �
哪位兄弟,有图纸,或者,上电时序呢,发我个,谢谢
