查看: 6050|回复: 19
华硕A8JC IDE 硬碟改为SATA硬碟
发表于 2010-10-13 22:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8JC IDE 硬碟改为SATA硬碟 原有的IDE已经挂了 新的又贵的要命~故在此作一下修改
所有工作开始之前请先将A8JC 的BIOS 更改为A8JN
去掉IDE的座
清洗一下
补上SATA的座
把 如不使用SATA 时RX 要接地的2个电阻拿掉
R744 跟R745 要改为49欧姆
按下F10
完工
补充一下 更改之后音效不能用的跳线方法参考网路上有人说将D26 的第一脚断开才可以使用其实只对了一半 正确是 将D26 的第1脚跟R184 断开 然后第2脚跟 R184接上,这样第3脚才会有高电平附图.
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
豆腐刀 + 10 能这么改,绝对高手
无边思绪 + 20 ..
发表于 2010-10-13 22:12:36 | 只看该作者 �
带点文字说明就好了
发表于 2010-10-13 22:22:30 | 只看该作者 �
可以装不了XP的系统,因为XP系统只识别IDE
你是听谁说XP只支持IDE的??  发表于 2010-10-14 11:18
发表于 2010-10-13 23:12:32 | 只看该作者 �
不知是哪个芯片组开台到哪个芯片组结束,是同时支持IDE和SATA硬盘的?915+ICH6吗?
发表于 2010-10-13 23:13:35 | 只看该作者 �
不知是哪个芯片组开始到哪个芯片组结束,是同时支持IDE和SATA硬盘的?915+ICH6吗?还有别的什么芯片组吗?
INTEL从848时代开始支持SATA的  发表于 2010-10-14 11:20
发表于 2010-10-13 23:29:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-14 00:16:28 | 只看该作者 �
bios不用刷其他机器的吗?原来看“xxxxxx”写过一篇文章,就是改接口的。当时还刷了BIOS,后来又改了声卡。
发表于 2010-10-14 00:16:41 | 只看该作者 �
这样也行,高手啊!动手能力这么强悍!
发表于 2010-10-14 08:38:23 | 只看该作者 �
高手啊!技术不一般啊!
发表于 2010-10-14 20:03:07 | 只看该作者 �
呵呵,我们搞维修的时候都是这个样子的,如果装XP蓝屏的话,多半硬盘接口模式
发表于 2010-10-14 20:12:23 | 只看该作者 �
r745那四个电阻是后补上去的吧,没看懂
发表于 2010-10-14 21:01:56 | 只看该作者 �
太强悍了吧
发表于 2010-10-15 02:02:51 | 只看该作者 �
可以说清楚一点就好了
发表于 2010-10-15 15:49:09 | 只看该作者 �
忘掉提到一点..BIOS要先改成 A8JN 应未A8JN 用的显示卡是跟A8JC 一样的7300
发表于 2010-10-15 22:31:18 | 只看该作者 �
这个一定要顶了,他说的对,848开始的都支持sata,这是真的,不管你主板是IDE的还是什么,其实他也支持sata,只是他装的是IDE的
发表于 2010-10-15 22:32:06 | 只看该作者 �
最好发一份详细点的改装过程,QQ:34268870@QQ.com
发表于 2010-10-15 22:50:16 | 只看该作者 �
楼主能把焊接后的照片拍一张吗?
发表于 2010-10-15 22:59:11 | 只看该作者 �
哥们解释一下吧,我是菜鸟,光看图真的挺费劲的!
发表于 2010-10-15 23:36:36 | 只看该作者 �
看来理论上很多机子都 可以改SATA,不过是不是要有B IOS版本支持吧
发表于 2010-10-16 00:13:29 | 只看该作者 �
IDE到目前为止还都支持的,SATA是848芯片组开始支持,其他厂家的不清楚了
