查看: 12308|回复: 20
主板不复位怎么修啊?
发表于 2008-1-7 00:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不复位怎么修啊/今天遇到好几块主板都是不复位?
发表于 2008-1-7 18:54:54 | 只看该作者 �
2楼的不要误人子第了,在发现了直接杀
无复位查全板供电,时钟,这些满足了才会到复位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-1-7 00:27:07 | 只看该作者 �
把南桥换了就行了,也有可能是南桥或是北桥供电不正常。。
就算是小小的场管不行也有可能引起全板无复位,
发表于 2008-1-7 01:26:43 | 只看该作者 �
回复 #2 巍超 的帖子
2楼哥们,你修板遇到无复位的就直接换SB吗?
关于无复位要判断是否是复位线路引起的无复位!这是维修的前提。
核心供电以及时钟故障都会引起无复位。
具体的维修方法可以搜索论坛内相关帖子。
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-7 01:32 编辑 ]
发表于 2008-1-7 08:06:23 | 只看该作者 �
先查各供电和时钟是否正常,如正常
再查复位的基本条件如PG\南桥工作条件等
各人意见,
发表于 2008-1-7 18:01:03 | 只看该作者 �
关于无复位,请参考基地书P192-193。
发表于 2008-11-1 09:54:08 | 只看该作者 �
看看有明显的坏件
先看看有没有明显的坏件,查明是全板无复位,还是某一个电路不复位啊
查明后在根据具体原因具体分析进行处理。
发表于 2011-1-18 22:58:23 | 只看该作者 �
回复 瑞诚科技 的帖子
查主板的三大供电,和时钟、晶振是否起振,复位排针有无电压,冲压南桥看是否能复位。查门电路。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28334
发表于 2011-1-19 11:46:57 | 只看该作者 �
到这里听各位各抒己见,我也好参考下
发表于 2011-1-19 14:57:58 | 只看该作者 �
顺序 :查  供电 时钟 复位
发表于 2011-1-19 15:44:39 | 只看该作者 �
进来学习一下!!!我也常遇这样的问题
发表于 2011-1-19 16:55:24 | 只看该作者 �
一半左右CMOS放电就可以啦,放电不行的闲得蛋痛的时候弄一弄吧
发表于 2011-1-19 17:09:12 | 只看该作者 �
如果供电正常就查时钟和IO。
发表于 2011-1-19 17:18:28 | 只看该作者 �
实在不行了再考虑桥
发表于 2012-3-27 21:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 11:50:18 | 只看该作者 �
先查供电。
发表于 2014-7-28 14:06:48 | 只看该作者 �
按照主板的上电时序来啊  供电 时钟  复位
发表于 2014-9-9 14:57:04 | 只看该作者 �
复位最难搞
发表于 2014-11-25 20:10:11 | 只看该作者 �
我这板子也是没复位 @ 杰微g41  什么都正常
发表于 2016-7-17 14:23:57 | 只看该作者 �
呵呵。。我是路过学习的
按照上电时序,先供电和时钟修好.再修复位吧  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:35
