查看: 11462|回复: 86
让电脑裸奔吧 制作百毒不侵的系统
头像被屏蔽
发表于 2010-10-13 21:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
让电脑裸奔吧 制作百毒不侵的系统
在电脑配置并不高的机子上,不安装杀毒软件肯定效率要高得多。本人两年多不用杀毒软件也并没有病毒染身的原因。说白了就是以用户身份上网!而不是管理员身份。下面说一下怎么以用户方式上网。
  1、安装系统后(包括GhostXP),首先把所有分区都转化成NTFS格式,很重要哦。不要说不会啊,就是单击开始按钮——>;运行.输入 "convert c: /fs:ntfs ",可以把C盘转换成NTFS格式,不过要重启才能转换哦,其它盘就把C:改成相应的盘符就行了.
  2、在控制面板中打开"用户帐号",将Administrator修改密码,尽量复杂些,不一定要记得.再创建一个计算机管理员用户和受限用户,管理员用户一定要密码,且也要复杂一些,这个密码要记住.因为以后装软件,游戏要用上.当然,记不住可以在DOS下改.
  3、设置好后,进入创建的计算机管理员用户,打开“我的电脑”,单击“工具”——>;“文件夹选项”,点击第二个选项卡“查看”,把里面的“使用简单文件共享(推荐)”前的勾去掉。这个是以后打开文件夹或文件的属性时会出现“安全”选项卡。
  4、把所有分区属性的“安全”选项卡中“users”用户去掉。这是它默认有一个特殊权限,可以在分区下或文件夹内创建文件夹。再可以创建或保存文件,这可能给病毒可乘之机。所以去掉。还有一个是“everyone".也去掉。添加创建的受限用户进去,权限是”只读”。
  5、个别文件的权限问题:象QQ、游戏都需要完全权限,所以在计算机管理员用户中要给受限用户完全权限。QQ最好把与QQ程序在一起的文件给只读权限,防止木马替换QQ及相关的DLL文件。
  6、在“运行”中输入“REGEDIT”,打开注册表,把里面的[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]或[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce]的权限设为只读。防止病毒利用此处启动。
  7、清理上网缓存及临时文件,上网时,一般缓存放在C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temporary Internet Files中,这也是病毒藏匿的地方,还有就是C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp 下的临时文件。很多程序要用到这个地方。病毒也喜欢藏在这里,所以,在开机时,用批命令清空这两个文件夹。让病毒无处藏身。批命令为:
  del C:\docume~1\用户名\Locals~1\Tempor~1\*.*
  del C:\Docume~1\用户名\Locals~1\Temp\*.*
  当然还可以把History和Cookies都清空。
  做一个批命令文件,放到开始菜单中的“启动”项中。
  这样也就做好了受限用户上网的准备工作,网上的病毒已经无法感染你的系统,也无法更改系统文件,对其它分区也无权更改,这样U盘病毒也无关紧要,因为病毒无法写入分区根目录下。网页病毒无法更改系统文件,再凶的网页病毒也无能为力了。
  当然,此种方式对狂安装软件的人不适合,要想试用软件,如果不安装杀毒软件,最好利用虚拟机,象VMware和Virtual PC。对于只下%
头像被屏蔽
发表于 2010-10-13 21:37:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-13 22:11:26 | 只看该作者 �
紧靠XP没有百毒不侵的系统,除非有HIPS之类的制定规则才有可能实现!
发表于 2010-10-13 22:40:29 | 只看该作者 �
那是你没遇到病毒而已遇到你就不会这样说了
发表于 2010-10-13 22:56:26 | 只看该作者 �
不会经常出错?只读不写?
发表于 2010-10-14 00:55:43 | 只看该作者 �
不中毒是不可能的
发表于 2010-10-14 08:07:36 | 只看该作者 �
常在河边走,哪有不湿鞋的道理
发表于 2010-10-14 08:21:10 | 只看该作者 �
楼主的方法确实很有效,我朋友的电脑就是这么装的,也很长时间了 一直都很稳定 顶下!
发表于 2010-10-14 08:29:44 | 只看该作者 �
没有最好,只有更好。
发表于 2010-10-14 13:37:50 | 只看该作者 �
我觉得不存在不中毒的系统,LINUX系统吧。。
发表于 2010-10-14 13:48:33 | 只看该作者 �
感觉不太现实
发表于 2010-10-14 15:02:05 | 只看该作者 �
自己测试一下看看就知道了
发表于 2010-10-14 21:01:04 | 只看该作者 �
常在网上飘,哪有不挨刀呀,这样做相对来说较少中毒机会,但不可能说百毒不侵,个人觉得常做好备份还原就可以了,除非用linux 系统
发表于 2010-10-14 22:44:46 | 只看该作者 �
你就ctrl C  ctrl V吧,天晓得U盘病毒第一个就消灭掉你的系统
发表于 2010-10-15 09:05:25 | 只看该作者 �
楼主的想法不错,但是不存在百毒不侵的系统吧。
发表于 2010-10-15 11:26:56 | 只看该作者 �
感谢楼主资料分享!!!
发表于 2010-10-15 12:28:59 | 只看该作者 �
只读不写,有什么用呢
发表于 2010-10-15 15:55:07 | 只看该作者 �
裸机不中毒倒有可能,前提是不差网线、不插U盘~~~
发表于 2010-10-15 22:01:49 | 只看该作者 �
电脑不中毒的方法...将电脑全盘格了...从此不再使用......
      不中毒的电脑不叫电脑..游戏机
发表于 2010-11-4 22:00:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
