查看: 5353|回复: 18
主板反复重启
发表于 2008-1-6 23:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845gv主板反复重启,重启间隔1秒,启动持续半秒.过了两天能启动,到引导系统前自动关机.CPU为赛扬D2.66G.
发表于 2008-1-6 23:26:29 | 只看该作者 �
你先排除是否系统的问题,先软件后硬件啊,还有要说得详细一点我们才好帮你的
发表于 2008-1-6 23:33:17 | 只看该作者 �
这肯定不是系统的问题了,他没说是进入系统才重启啊。换个内存试试,查一下CPU是否发热过大。
发表于 2008-1-6 23:45:19 | 只看该作者 �
主板反复重启
换了内存,CPU,还是不行.换了主板一切正常
发表于 2008-1-7 08:31:35 | 只看该作者 �
一般进系统前重启的话主板的可能最大,其次是CPU,再有就是内存和电源,个人观点,仅作参考。
发表于 2008-1-7 19:07:33 | 只看该作者 �
这样的问题就慢慢排除吧,先电源,在一步步的排除
发表于 2008-1-7 19:11:45 | 只看该作者 �
遇到一顶星板子  用GHOST做系统  到注册组件那一步就不行了 怎么也过不去  他们说是板子的问题,至今想不明白
发表于 2008-1-8 10:52:50 | 只看该作者 �
有可能是系统问题,因为我就碰到过这种情况,过了BIOS自检就会重启,
发表于 2008-1-8 13:28:50 | 只看该作者 �
原帖由 菩提树心如水 于 2008-1-7 19:11 发表
你有没有换慢装的一步步的看一下啊
发表于 2008-1-8 20:56:39 | 只看该作者 �
是不是复位键开关,漏电造成的~~查查!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-13 12:03:05 | 只看该作者 �
按F8選擇 關閉系統錯誤時自動重啟 的選項.然後看看是否有故障代碼.再從代碼找問題
希望對你有幫助
发表于 2008-1-13 15:20:59 | 只看该作者 �
这种情况一般为南桥内部问题的多
发表于 2008-1-13 17:49:22 | 只看该作者 �
在引导系统前重起和自动关机,在很多情况下是由于主板供电不稳引起的,建议更换供电电容
发表于 2008-1-13 18:24:44 | 只看该作者 �
查一下供电部分的电容是不是有损坏的现象啊
还有就是换个电源看看呵呵
发表于 2008-1-15 10:38:05 | 只看该作者 �
楼主可以试着更换个主机电源试下....
发表于 2008-1-15 20:11:45 | 只看该作者 �
多半是主板复位电路有问题了,检查复位电路,注意门电路及南桥,查复位开关到南桥和门电路的电路
发表于 2008-1-15 20:25:55 | 只看该作者 �
哈哈 我也遇到这个问题,的确是扳子的问题 我遇到的是联想品牌机 折腾了我一天才弄好
发表于 2008-1-16 01:46:13 | 只看该作者 �
请检查下主机的几个按键,先简单后复杂,,,,,,,,,
发表于 2008-1-16 11:11:10 | 只看该作者 �
这种现象跟电源有很大的关系的~~!先换个电源~   南桥这边的关系非常大~!!~仔细看一下吧~~!!
