查看: 6024|回复: 13
这里有台华硕的本本,开机后一会就关机
发表于 2010-10-13 17:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有台华硕的本本,开机后一会就关机,上电池跟不上电池是一个的,请高手指点一下,电压我没量过
发表于 2010-10-13 18:11:20 | 只看该作者 �
  你这样说一下 神仙都帮不了你
发表于 2010-10-13 20:21:24 | 只看该作者 �
自动关机和装不装电池应该没多大关系呀 , 先看看散热问题吧
发表于 2010-10-13 20:46:56 | 只看该作者 �
首先处理下散热,最好把主板拆下来看下,有没有进水的痕迹,如果不行就一步步的量了
发表于 2010-10-13 23:08:44 | 只看该作者 �
关机的时候热不热?
发表于 2010-10-13 23:15:25 | 只看该作者 �
还是测量下工作电压,也看看是不是因为主板太脏的原因。
发表于 2010-10-14 00:15:27 | 只看该作者 �
看下风扇那里的灰尘多不多?排除下是不是散热引起的问题
发表于 2010-10-14 00:25:18 | 只看该作者 �
可能是CPU过热所致,建议清理散热单元。
发表于 2010-10-14 08:20:13 | 只看该作者 �
谢谢各位,主板我拆下来了,量了下,13.9V和4.99V都有的,CPU风扇也正常不脏不热,也没进水,不过以前掉地上过,上次拿去换了在电池旁边的两个八脚的蕊片,故障是刚开机灯会亮,但过个三到五秒就会关机灯灭,感觉好像电通不到里面去一样,屏幕是始终不会亮,新手,请大家多多指点,可以说是一点也不懂,谁愿收徒的可以给我联系方式
发表于 2010-10-14 08:42:27 | 只看该作者 �
再补充下,这里我说的开机只是指开机灯会亮,并不是指进入系统或是主板的BOS,这些都是进不去的
发表于 2010-10-14 18:16:14 | 只看该作者 �
找到了,是显卡蕊片坏掉了,用手压住就好了
发表于 2010-10-14 18:47:16 | 只看该作者 �
华硕的本本很有可能是按键有问题    如果是那种在主板上的大按键就有可能是 我遇到过
发表于 2010-10-14 19:00:09 | 只看该作者 �
看了看天象,捏了捏手指,还是没算出这机器什么问题。还是等楼主拆了机测测在来看看具体是什么问题
发表于 2010-10-14 20:00:05 | 只看该作者 �
真是服你了你  又不说那个华硕 只说华硕  没个华硕爱出故障的地方都不一样啊
