查看: 1951|回复: 2
IBM R51不开机
发表于 2010-10-13 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一个R51机器,插电有待机,且全正常,1.8V,3.3,和5V都有,那么加电吧,可是情况出现了,电流归零了,在量电压3.3和5V就都没有了,主供电和1.8V还是有的,并且主板上有的地方还能量到5V电压,只是5V电感上没有电压了,我也知道电压短路出现的这种情况,可是不知道该怎么下手了,求高手指点,客户反应是在家放久了出现的这种问题,我整体加热试过,还是原故障,注:来的时候CPU供电部分被人动过。
发表于 2010-10-13 17:14:04 | 只看该作者 �
3.3和5V电感上有,加电后就没有了,芯片上加电后还有5V
发表于 2010-10-13 17:12:05 | 只看该作者 �
你说的3,3和5是在供电芯片上测的么?如果那有的话,查看哪没有是不是有保险电阻坏的啊
