查看: 8190|回复: 24
什么原因会同时烧毁CPU内存和主板
发表于 2010-10-13 15:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
今天碰到一台机子同时烧毁CPU内存和主板
发表于 2010-10-13 16:57:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击的,我们遇到过
发表于 2010-10-13 20:40:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
会不会是电源的问题。
发表于 2010-10-13 20:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的一般都是电压过高、主板进东西造成短路、雷打呀。
发表于 2010-10-13 21:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护电路失效致电压过高,雷击,短路等都可能导致CPU主板和内存的烧毁。
发表于 2010-10-14 10:08:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样的情况很少见,一般都是烧主板,或内存。
发表于 2010-10-14 15:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只烧一样的比较多,但同时也不排除人为或自然因素,人为的有用带空气开关的接上220V,也有零线断路造成380V电压进入的可能,前提是电源也有可能损坏;自然的雷击比较多,家里没有防雷接地和保护接地
发表于 2010-10-14 20:39:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
除了雷击就是用的垃圾电源吧……
发表于 2010-10-14 22:45:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板击穿或短路。
发表于 2010-10-14 22:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还有就是CPU和内存的槽同时被污染了,呵呵呵
发表于 2010-10-15 12:29:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是雷击,就是进380V了,呵呵
发表于 2011-1-31 15:00:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主机遭到瞬间高压了
发表于 2011-1-31 15:16:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 lihui6352 的帖子
一般都是坏一种   主要是高压和雷击多见
发表于 2011-1-31 15:23:23 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
保护电路问题出现往往损失比较厉害
发表于 2011-1-31 15:53:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雷击最容易坏的是网卡  估计他的是家里电压不稳
发表于 2011-2-1 14:15:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
注水了!!!
发表于 2011-2-1 15:24:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我曾经遇到一台HP机子就是主板内存CPU都坏了;但电源都是好的。
发表于 2011-2-1 16:25:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
出现这样的,只有雷击和交流电压不正常的才会,如果220V变成380V的进去,就是这样的情况了。。
发表于 2011-2-2 07:57:37 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
经念是雷击、电压不稳定、回南天潮湿、内部短路,
发表于 2011-2-6 13:05:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
静电~主板短路?????
