查看: 2759|回复: 4
笔记本掉电求助
发表于 2008-1-6 18:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝老本satellite 4260,只要CPU一忙,占用率达到100%,立刻掉电,运行灯闪烁。由于掉电,重启硬盘扫描时也掉电无法完成,按ESC可以进系统。怀疑CPU供电,已经把供电芯片、场管、电容、电感等重新补焊,故障依旧。求大家分析分析,给个维修思路,先谢过了。
发表于 2008-1-6 19:01:43 | 只看该作者 �
cpu供电芯片换过吗?老p3的cpu也容易出问题
发表于 2008-1-6 19:58:56 | 只看该作者 �
你忽略了CPU本身,先换CPU,再检查散热,供电,看你的描述应该是过热保护的可能性大!
发表于 2008-1-6 22:37:48 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙,CPU由P3 500换过原来的P3 700,没有变化,风扇已改为5V直供,温度绝对不高。明天换换CPU供电芯片试试,再把结果告诉大家。
发表于 2008-1-7 06:38:28 | 只看该作者 �
看看其他的供电有没有 问题,硬盘本身或者供电
