查看: 3230|回复: 25
HP V3000 电流走到0.4 不上CPU 0.25 求思路
发表于 2010-10-13 09:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 子型号  V3439AU AMD 处理器  集成显卡
上CPU 电流走到0.4    不上CPU 0.25  求思路 谢谢
发表于 2010-10-13 09:14:02 | 只看该作者 �
看看是不是北桥的问题
发表于 2010-10-13 09:25:18 | 只看该作者 �
显卡,北桥是不是集成的,集成的加焊一下看看
发表于 2010-10-13 09:26:53 | 只看该作者 �
北桥上贴片 电压 有3.3V 1.2V 还有什么可以测试的啊
发表于 2010-10-13 09:33:58 | 只看该作者 �
有电压并不代表北桥没问题,还有那么多信 号线到北桥的,看电流好像是跑不过内存,加焊显卡试试了!
发表于 2010-10-13 09:45:33 | 只看该作者 �
显卡集成在北桥上  内存数据 和地址 电路 电压时0.9V左右 内存时钟电压时0.9左右
不上CPU 是 0.25 上了CPU 是 0.39  上了内存是 0.4
发表于 2010-10-13 09:48:43 | 只看该作者 �
0.39和0.4就什么区别的,那只是多了个组件 就多了一点点负载电压而已。 桥的可能性很大
发表于 2010-10-13 09:52:09 | 只看该作者 �
是的,呵呵,只能先做下北桥看看了
发表于 2010-10-13 10:04:40 | 只看该作者 �
看CPU RST 有没啊
发表于 2010-10-13 10:18:45 | 只看该作者 �
这个像是缺电压
发表于 2010-10-13 10:26:11 | 只看该作者 �
CPU RST 有没啊  没假负载怎么看啊
发表于 2010-10-13 10:31:02 | 只看该作者 �
从新做北桥
发表于 2010-10-13 10:47:15 | 只看该作者 �
要不是缺电压要不没有CPU RST
发表于 2010-10-13 11:26:08 | 只看该作者 �
先做下显卡试试一般都是桥的问题
发表于 2010-10-13 11:51:15 | 只看该作者 �
先把供电给修出来吧
发表于 2010-10-13 14:14:30 | 只看该作者 �
加焊北桥,不行就换北桥
发表于 2010-10-13 14:51:11 | 只看该作者 �
6150的北桥易脱焊。
发表于 2010-10-13 18:02:36 | 只看该作者 �
缺电压,有没有测时钟是不是正常的啊
发表于 2010-10-13 18:51:39 | 只看该作者 �
AMD集成显卡的,先做北桥试一下
发表于 2010-10-13 18:59:12 | 只看该作者 �
做桥,桥的问题,我修过
