查看: 4181|回复: 6
驱动板无屏信号输出
发表于 2010-10-13 09:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌腾达14.1寸液晶,驱动板型号:ZAN3SV2b,屏型号:IBM  47L8420    14.1寸(屏己确定好:用2621通用板正常显示)
故障现象:上电屏左上角有一个感叹号标志,接VGA线开机白屏
测量:屏线口从左至右:第1、2脚有3.3V电压,第3、4、7、10、13、16、19脚是地,其余 针脚没有阻值
自己分析:液晶屏是好的,驱动板上针脚量不出阻值,没有信号输出到液晶屏上而白屏,这种现象不知故障在那?求解决思路。
发表于 2010-10-13 09:20:34 | 只看该作者 �
这驱动板工作时给屏的电压是多少呀
发表于 2010-10-13 10:02:01 | 只看该作者 �
第1、2脚有3.3V输出
发表于 2010-10-13 10:35:53 | 只看该作者 �
GMZAN3L坏了
发表于 2010-10-13 10:42:42 | 只看该作者 �
其余 针脚没有阻值,就能判断是驱动板的问题吗?
发表于 2010-10-13 16:46:29 | 只看该作者 �
现在能不能正常开关机,,,,
发表于 2010-10-13 19:18:22 | 只看该作者 �
屏己确定好:用2621通用板正常显示。
还有其它方法判断gmZAN3L主芯片损坏吗?
该驱动板为何其余针脚没有阻值?正是问题所在。
现在是上电屏左上角有一个感叹号标志,接VGA线开机白屏
