查看: 3244|回复: 4
IBMX61能通电,无显示
发表于 2010-10-12 23:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61的机器,能通电,无显示。电流1.05A。查到一个FDS6990的双MOS管无电压输出,这个MOS管受MAX8765E控制。看X60的图纸,发现这个是到电池 的。。现在郁闷了,不知道这个MOS管我电压输出时正常的吗?请指教。另外这个X61的本子要按照什么思路去查啊。。。。。请告诉小弟。。。
发表于 2010-10-13 09:36:42 | 只看该作者 �
先加焊显卡!
发表于 2010-10-13 10:23:14 | 只看该作者 �
是的,你要先换个内存试下,还要查下时钟和复位,显卡是集成的,不好做!你说的那个MOS管是充电的,充电的时候才会有电的
发表于 2010-10-13 10:55:55 | 只看该作者 �
看看有没有CPU RST
发表于 2010-10-13 11:15:14 | 只看该作者 �
电流都到1。几了 你应重点查  内存过没过  这个内存应该过了吧  其次查 cpu  过没过  查cpu时钟 复位了吗     你说那个电感  是充电   的插上电池才有点呀的  不用管它啊
