查看: 2522|回复: 12
一般用什么方法排短路 和微短
发表于 2010-10-12 23:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家一般用什么方法排短路 和微短?????
发表于 2010-10-12 23:55:06 | 只看该作者 �
这个可没有统一的标准的。有的芯片某些针脚本身设计就是需要短路的,有的测得的值可能会很小,也就是微短。还有接不同的测试点值也会不一样,不知道楼主想知道测哪里的短路和微短?
发表于 2010-10-13 00:19:57 | 只看该作者 �
    可以加低电压烧啊,哪地方发热测一下发热的原因,不行就换。但是你要知道加电的店方的电压,,否则会有新的故障等着你的,或者一个一个的拆也行啊  安全但是麻烦咯
发表于 2010-10-13 00:43:27 | 只看该作者 �
每次直接用烧机法,懒的 慢慢排
发表于 2010-10-13 09:00:11 | 只看该作者 �
最好用打值的方法来判断是否存在短路,如果很难发现故障点,可以用烧机的办法。
发表于 2010-10-13 09:17:33 | 只看该作者 �
严重短路用排除法和电击法
发表于 2010-10-14 18:59:38 | 只看该作者 �
不太好说,不好修呀
发表于 2010-10-14 19:42:45 | 只看该作者 �
一半修多了 就会知道哪些的供电的对地阻值不是很大的 例如 cpu供电 显卡供电 北桥供电等 都不是阻值都不是很大 一般有短路情况 可以用烧机法快速判断 或者只能一个一个拆 来排除
发表于 2010-10-14 19:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-15 11:56:17 | 只看该作者 �
呵呵  是的 如果你修的多  就知道了
发表于 2010-10-15 12:08:37 | 只看该作者 �
电烧法一直不敢用。。。
发表于 2010-10-15 14:05:17 | 只看该作者 �
用小电流烧板。
发表于 2010-10-15 15:17:08 | 只看该作者 �
加个低电压烧机,开诉摸主板看看哪里热
