查看: 2312|回复: 6
DELL D630电流0.53不过内存
发表于 2010-10-12 18:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
965独显的。。 这机器刚开始是没有CPU供电,后来把U供电修出来了,现在电流跑到0.53不动,几秒钟就掉了。电压都出来了,几个转换的电压也都出来了,内存拔了也是一样,应该是没有跑内存,北桥也加焊过,故障一样。内存和北桥之间的电容阻值也一样,不知道该查哪里了。
发表于 2010-10-12 18:22:17 | 只看该作者 �
测内存与北桥之间的电容有什么作用呀     我师傅没教过我     大哥可不可以告诉小弟
发表于 2010-10-12 19:36:33 | 只看该作者 �
楼主用示波器打波形了吗 确定已经跑U了吗  SMBUS上面有没有波形啊
发表于 2010-10-12 19:37:09 | 只看该作者 �
换CPU试了吗?
发表于 2010-10-12 21:21:54 | 只看该作者 �
电流0.53有没有跳变啊 貌似机器没有跑码  内存上不上都一样  还是用示波器测下BIOS和内存有没有波形吧 我想应该是这样的
发表于 2010-10-12 21:24:55 | 只看该作者 �
不上内存的话两个灯会闪来闪去的,估计还没到内存吧,d630不认内存也不会掉电
发表于 2010-10-13 10:54:04 | 只看该作者 �
是不是主板有短路掉电啊
