查看: 2396|回复: 5
华硕P5QL 档C5 有时档0C
发表于 2010-10-12 17:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一块华硕P5QL主板,修了一星期,其中等配件3天,问题是触发跑码档C5,有时档0C。刚开始以为是小问题,上去就刷BIOS,刷了不行。心想就是内存问题把,把内存电压,时钟AD线阻值全部测了一遍,正常,压北桥,压CPU座也不行。开机感觉南桥有点热,也压了一下南桥还是不行。没办法问饼哥。饼哥说他没有碰到过这样的问题,按他的理解可能是BIOS,内存,声卡,网卡的问题。没办法拆吧,把网卡,声卡,COM芯片都拆了还是不行。又问饼哥会不会IO芯片有问题,饼哥说这种问题跟IO无关。要是搞不好,就不搞了。没办法,跟顾客讲修不了。但是顾客不愿意,说非要修好它,没办法让顾客等吧。心想死马当做活马医吧。上网发了IO芯片,等到今天才到。换上去还是不行。问题一样。心里凉啊。没办法再想办法吧。心想论坛说,U座空焊也会造成跑结内存之类的码,用带灯座试是正常的。心想正常不见的就是好的,就当试试吧。上BGA加焊座子。等了几分钟那下,上好U跟内存,触发。激动人心啊,一路跑码。上显存,显示画面。心里高兴。没想到这个小问题,花了这么找时间啊。。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-10-12 18:58:04 | 只看该作者 �
座没虚 加什么焊啊 碰巧加焊到其他虚焊元件了吧
发表于 2010-10-12 20:07:09 | 只看该作者 �
主板变形大的板,U座易出问题。
发表于 2010-10-13 10:37:07 | 只看该作者 �
主要是不要太相信带灯测试座,座上的灯全亮,不代表座子就没有问题。。。
发表于 2010-10-13 15:22:47 | 只看该作者 �
牛人,佩服!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-13 16:12:07 | 只看该作者 �
我的一块精英板子也是跑C5测了其他都正常 ,已经给客户换了个,废板还在那放着呢,试下是不是U座的问题
