查看: 4015|回复: 6
神舟天运F1600 开机不断重启,但偶尔有时会显
发表于 2010-10-12 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台神舟天运F1600的机子,拿来,板子上会有滋滋事,最后找到是一个电容的引起的,拿掉就不响了。但是机子会跑到0.5A左右,然后又掉电自动重启,不停的反复,强行关机关不了,只能拔电。但再开机又一样,今天准备不修了,把机子装好了,放在那里,由于开关键没有装好,自动开机,机子即然有显,但我关机后,再开机又不行了,请教各位有没有碰到这样的问题
发表于 2010-10-12 18:10:59 | 只看该作者 �
看看重启之前是什么没过
发表于 2010-10-12 21:14:37 | 只看该作者 �
电容取掉补上了吗,有的机器取掉电容是不行的
发表于 2010-10-18 15:27:16 | 只看该作者 �
电容没换好
发表于 2010-10-18 17:27:15 | 只看该作者 �
先换一下内存。
发表于 2010-10-27 19:22:15 | 只看该作者 �
电容没换好,再换一下内存
发表于 2010-10-27 19:29:58 | 只看该作者 �
呵呵 神舟垃圾中的战斗机。。   有些电容不能随便取的。  而且也不能随便代换。 我以前就遇到过。。    后来硬是要把他自己的电容装回去才正常
