查看: 9229|回复: 41
新手修的一个电源(有些元件太不靠谱了)
发表于 2010-10-12 15:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前天搞到一个多彩的电源,短接绿线无反映,拆开发现靠近开关管散热器位置有一个电阻烧的面目全非根本看不出型号本想放弃当配件了后来在"维修经验"里看到一篇关于多彩电源的通病的帖子知道这个电阻是22欧的还知道还要换AK7005B,手里没有7005B就用TL494吧.全部换好后通电,还是没反映,晕还有别的地方损坏????手里也没别的什么配件了也没有什么头绪了就又量了一下才装上去的22欧电阻....短路(蜂鸣挡量的)....新换的也没看见火花之类的怎么会烧了?拆下来量一会短路一会断路的看来便宜的表不行,换上新买的宝贝UT-61E.靠.没短路阻值2.4欧.换个新的再量还是2.4欧仔细看看色环标的是22欧没错......太不靠谱了.换了一个封装大点的22欧电阻怕不保险又换了一个TL494问题解决.
这次是标22欧的电阻实际是2.4欧,记得我的61E刚买回来的时候没事量电容新的10付3300微法的电容实际才刚到2200微法.....这些元件都怎么用啊.....太不靠谱了{:2_43:}
发表于 2010-10-12 15:44:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
新件更换之前一定要测量一下,做到心中有数。
发表于 2010-10-12 21:51:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我很怀疑楼主的案例是杜撰的,太不靠谱了。
发表于 2010-10-12 22:28:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵。。。怎么什么样的事都有啊。。。要真是这样以后要小心了。。不然害死自己。。。
发表于 2010-10-13 01:11:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个还用杜撰??电阻太小了,相机照不清楚。上个传说中的电容吧
发表于 2010-10-13 02:43:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这万用表功能太好了,看得出来楼主不会是新手
会不会是电容也有时效,放得太久干了值就変小了
发表于 2010-10-13 09:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
本来万用表的 电容档---偏差就大。在加上电容本身的问题。出现2200没什么奇怪
发表于 2010-10-13 09:40:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
其实我真是新手,以前的表都是便宜货一个指针加一个数字的才刚过50块钱用起来太遭罪了功能也少。研究这个纯熟个人爱好本身就可以说是什么也不会设备再垃圾点那就不知道要走多少弯路了,以前修打印机的时候就让便宜的指针表坑过,我现在的指针表都是MF-47T型。
发表于 2010-10-13 09:45:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
云中行 发表于 2010-10-13 09:28
同一披来的几个台湾产电容就没这个问题。放了多长时间咱不知道,因为没有出厂日期但是就算是放时间长了失容了也不能来个正好2200微法吧?而且不光这一个,这批所有的10伏3300微法电容都这个样,全是2200微法
发表于 2010-10-13 11:33:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你的表没问题,那恭喜你中奖了(你买到假货了)。
发表于 2010-10-13 12:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 yhw477 的帖子
楼主,万用表策电容是不准的,还有你现在策的这个电容是高频低阻的,阻值本来就小
发表于 2010-10-13 12:57:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上个图看看,如果你的电容和2200的体积一样,那肯定你买的是假货,2200芯套3300的皮。
3300的10.3mmx31.5mm,2200的10.3mmx20.5mm。
怎么上不了图阿?[img][/img]
发表于 2010-10-13 13:30:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼上的观点对,电容值和长度是正比,中介物质没起変化提前下
发表于 2010-10-13 14:33:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
“拆开发现靠近开关管散热器位置有一个电阻烧的面目全非根本看不出型号”
真是这样的话,你换上的电阻不烧,你都是神仙了。
发表于 2010-10-13 17:03:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之所以说这篇文章可能是杜撰的,理由如下:
1、这个“22欧”看完整篇都不知道是在哪里的。如果在开关管散热片旁边,应该是加速电路的限流电阻。如果是在7500旁边的,和开关管离得太远了吧?高压低压可是有明显的分界线的。
2、如果是7500B的vcc限流电阻,这个电阻是22欧或者2.4欧都无所谓,甚至完全可以去掉。因此换了一个电阻和tl494就好了,绝对不是因为7500B的供电引起的。
这个电源虽然修好了,但楼主说不出个所以然,难以令人信服。还有即使10块钱的玩具万用表,测100欧以内的电阻也差不到哪里去。
发表于 2010-10-13 18:44:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 yhw477 的帖子
    又见UT61,好表啊
发表于 2010-10-13 20:27:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持大佬所说。
既我所知好像你说的多彩这种电源里头功率管周边没有22R的电阻啊,有也就是2.2R和39R的在开关管边上。你把你认为是标22而实阻量出来是2.4的电阻拍个照来看看。第三环是金色的吧?2.2R的电阻你用数字表量出来2.4R很正常啊,因为你的表笔接触电阻就有0.2R了。
另外如果有这个电阻烧掉了,你的功率管不换能修得好吗?退一万步来讲,在这种情况下就算是功率管真TM够牛B烧不坏(我还没碰到过),你把一个22R的电阻换成2.2R也根本不会说开不了机。不信你可以试试。
另外UT61的表是可以,性价比高,但用于维修检修电路就是垃圾,用自动档测电阻,电压,往往要跳4,5秒才能出来读数,有时觉得在等这个读数的过程中简直在浪费生命。所以我们原先都买了几只,后来全送人了。
发表于 2010-10-13 21:18:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是6.3伏3300微法电容测的结果
这是那个24欧电阻,光线不好第4环确实是金色的,但是我这个电阻是5环的
这个是测的阻值
这个是我修的电源,换了个大的22欧电阻,一个10伏1000微法电容(绿色那个)以前电阻烧毁后的印记还在上面
http://www.chinafix.com.cn/thread-66991-1-2.html
这个是我参考的维修经验贴
1本身我就说明了我是个新手。有些故障本身就说不明白,我只不过处于爱好想研究研究,买个二手好电源20元就能拿下来,买个坏电源也要10元加上换的零件什么的也没有什么利润,就是感觉修好后有种成就感。
2我也说明了我是参考这里的经验贴修好的并非我自己钻研修好的。
3我也没有什么目的,是要转正是要干什么的我也没有要求。只是觉得遇到这样不靠谱的元件有意思,以前没见过挺可笑的,和大家分享一下。
就这么个东西信不信你们大家随意
我没事杜撰这么个故事有什么意思?对我还有什么利益吗?赚点下载分?我可以不要。
反正现在帖子发在这里了一切随便你们讨论,本身这里就是就是大家讨论的地方,我只是想说我不求名不求利我也不求升级我没必要在这里编什么故事给大家听,这里高手有的是我跑这编故事丢人啊?
发表于 2010-10-13 21:36:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦,这个清楚多了,你这个电阻的确是2.2R啊,五环电阻,红红黑银=220 X 0.01=2.2R,还有0.2R为表笔之前的接触电阻,所以显示2.4R是正常的。
这个应该是和C23串联的,尖峰吸收的,用于保护整流管的。22R是正常的,烧这个电阻估计C23漏电了。在这里22和2.2在短时间内差别应该不大。所以问题应该是你先前换的494是坏的。
发表于 2010-10-13 21:49:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哦,这个清楚多了,你这个电阻的确是2.2R啊,五环电阻,红红黑银=220 X 0.01=2.2R,还有0.2R为表笔之前的接 ...
深圳电源维修 发表于 2010-10-13 21:36
第4环确实是金色的,不是银色的。今天我还去买电阻那家量了这批电阻,全是这个样
