楼主: yhw477
新手修的一个电源(有些元件太不靠谱了)
发表于 2010-10-13 21:49:49 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
想不到电容有这么准的!
发表于 2010-10-13 22:06:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难道是我色盲?可是我明明看出来是红红黑银棕啊?
发表于 2010-10-13 22:10:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先谢谢楼上的
至少知道是做什么用的了,还有个电源开始是保险管烧了,本以为换个保险管就能搞定的,结果一上点着一片的元件炸了好多,最后发现一个J5027的管子裂了,和它在一个散热片上的两个13007还没事,在紫色先附近有个大的21欧电阻和两个小的22欧电阻还有一个BZ431这块也有烧焦的痕迹但是看不出哪个炸了,我全换了没有BZ431我在别的电源上拆了一个TL431我用BUT11AI带的J5027估计AT2005也不保,手里还没那个芯片。现在上电保险管不炸了,感觉换上BUJ11AI后11AI的散热片有点热,在网上查J5027可以用BUJ11AF带,但是我们这边没有AF只有AI。
真高不明白,保险管本身就是防止电流过大烧元件而设计的,这电源上的保险管有和没有不是一样吗?
发表于 2010-10-13 22:21:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
本身电阻就小,光线还不好,而且今天我换了一家又买了一批电阻这个电阻的兰色比今天买的还浅,估计就是劣质货。同批电阻今天我去比了金色和银色可以分出来而且我也量了他家2.2欧的(第4环是银色的)没问题,这批22欧的是真的有问题的。
发表于 2010-10-13 22:37:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧电阻开关管必遭
发表于 2010-10-14 12:13:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是6.3伏3300微法电容测的结果
这是那个24欧电阻,光线不好第4环确实是金色的,但是我这个电阻是5环的 ...
yhw477 发表于 2010-10-13 21:18
楼主不必多心。说这篇文章可能是杜撰,是因为太多的疑点和不合理之处。既然是论坛,自由开放的讨论必不可少。你有意见有想法都可以提出来大家讨论。但在技术上,个人以为不能作出让步。对就是对,错就是错。这就是学习的态度。
发表于 2010-10-15 00:35:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主不必多心。说这篇文章可能是杜撰,是因为太多的疑点和不合理之处。既然是论坛,自由开放的讨论必不 ...
大只佬 发表于 2010-10-14 12:13
没什么,本来大家就是来学习的。我喜欢修理一些东西,总感觉修理好了有种成就感。别看我的工具挺全也是个人喜好,喜欢上修理什么了就玩命的买工具,土炮自己也做了一个,就用了一次还失败了,现在放家里还占地方,示波器早就想买了但是一直没搞明白怎么用所以一直也没下手。其实我对电路可以说是一窍不通,遇到什么问题就是到处找资料借鉴我想每个人都是这样开始的,所以你让我说出原理什么的我也说不上来。本来是研究修打印机的,买了几本打印机维修方面的书顺便买了基本电脑硬件方面的书才喜欢上这个的。也真心感谢这个论坛感谢版主和帮助过我的人,我在这个论坛里真学到了不少东西,也修好不少东西,很多都是书上没有的。我现在修什么东西都是左手拿书右手握鼠标,这也算理论和实践相结合吧
发表于 2010-10-15 13:17:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经常有新的 电容  电阻标错的    用前一定要测量  以免走弯路  我见的 很多
发表于 2010-10-15 19:58:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
说半天,还是表的使用问题!万用表检测元件或测电压电流,首先,用之前必须的一步就是判别表的好坏!电压档的判断用直流干电池,新的或正常使用的;电阻档要先把表笔短接,看数值,再测阻值两个数据相加,和表的读数一样再减去短接时测的值,便为正确的阻值!要不,测量的误差会把你的分析思路带到错误的方向!
发表于 2010-10-15 22:40:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我一般情况下是测电容是用电容表测,但没试过像楼主这样的情况,误差肯定是有,但不会这么大,电阻一般不要求精确到几欧。只测个大概,只要在误差范围,管它是表的误差还是元件本身的误差。
发表于 2010-10-16 00:20:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
UT-61E好用。又便宜。就是不会自动关机。电池用得快。
发表于 2010-10-17 10:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个贴引起了好多热议啊,不错的帖,有争议才有进步啊!
发表于 2010-10-17 16:13:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
多彩电源比较差电容选料不行
发表于 2010-10-17 23:03:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 yhw477 的帖子
    从你的照片上看,这第四环确实象是银色,不会是反光的原因金色照出来象银色吧。不过说实话现在的元件,质量参差不齐,我为修一光接收机电源,曾经买过5个UC3842换了四个都不能用,第五个换上去能用,电源倒是工作了,但8脚居然没5伏基准电压,只1点几伏,但这个电源换KA3842后8脚就有5伏基准电压,元器件质量问题真的说不清楚。
发表于 2010-10-18 13:09:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复
    从你的照片上看,这第四环确实象是银色,不会是反光的原因金色照出来象银色吧。不过说实话现 ...
学无止境1000 发表于 2010-10-17 23:03
8脚没有5伏基准电压,居然能正常工作,不可思议!
发表于 2010-10-19 09:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对楼主的表很感兴趣,羡慕一下 。  自用  VC890C+
发表于 2010-10-19 15:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
确有 UC 不能代换KA的现象,只能用KA3842的,你的UC3842是好的。
发表于 2010-10-19 20:04:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在假冒虚标的多得很
发表于 2010-10-21 15:26:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学无止境1000 -5 灌水,不守规矩
发表于 2010-10-23 23:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
龙瑞 发表于 2010-10-19 15:35
3842 我修电瓶车充电器好像都可以用吗 能说说为什么吗
