设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
如何快速判断南桥坏
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
27837
回复:
26
[已解决]
如何快速判断南桥坏
会员26313
会员26313
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-5 19:21:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 重庆 来自
重庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
经常见到高手说南桥坏了、北桥坏了,主板就没有必要修了,不如换主板,但不知怎么才知道是不是坏了,有没有简便、快捷的方法判断是不是坏了,
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ROM的CS#脚直接连接IO
完美拆下苹果主板音频键盘等塑料内联座的方法?
华硕小方板Z270I
大佬们请教一下,按下电源键产生高
招风枪,烙铁手
求研华AIMB-750主板BIOS
显示器vga电缆插入后检测原理?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-5 19:35:46
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
量测南桥的供电是否短路,
以及USB,PCI,IDE等南桥附属设备对地的阻值。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26313
会员26313
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-5 19:52:58
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
回复 #2 心在飞翔 的帖子
供电是不是量南桥周边的电容,有没有短路,
至于阻值,是不是判断PCI及IDE的数据线和地址线的阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1157
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-5 20:12:22
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
供电端的电容是一端进SB,一端接地,(起滤波平滑作用)。这里你要测量的是非接地端 的对地二极值。USB接口也是测量的数据端的对地二极值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2265
会员2265
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-6 11:44:41
只看该作者
来自: 辽宁营口 来自
辽宁营口
还有没有什么方法了
那768晶振一端电压为2V多是不是也是南桥坏了呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26393
会员26393
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-6 12:49:17
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
检查直接连接南桥的线路的对地二极体值就可以啦 例如 供电 USB数据点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3822
会员3822
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-6 23:25:16
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
路过,学习了!不过有些板通电南桥就发烫!也不算是坏呢!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20166
会员20166
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-6 23:31:25
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
我师傅以前告诉我说INTEL的8XX的板3.3V对地阻值小于80的,或者更小,排除北桥,南桥坏的比例多,这是经验吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25494
会员25494
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-7 09:27:11
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
听说845和865的板子在南桥设计上有问题另外一些机箱厂家对机箱的设计不合理 容易导致南桥烧毁````
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25697
会员25697
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-1-8 19:52:59
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
那么量USB的时钟端可以吗?它最后通哪里去了?我是新手,见笑了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
334
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-8 21:54:35
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
最长见的就是打一下A14的阻值,待机时摸一下看有没有温度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20205
会员20205
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-9 19:45:13
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
晕 我一般都是点一会摸摸看南桥烫不烫手 是不是很没技术含量啊
这样有效吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24216
会员24216
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-9 21:27:38
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
我一般也是感觉南桥的温度,一般很烫的都不修了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2962
会员2962
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-1-10 10:23:37
只看该作者
来自: 河南鹤壁 来自
河南鹤壁
打阻值,温度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15621
会员15621
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-1-10 15:57:42
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
听师傅说的这样试
SB:接好ATX电源,强行通电(SB坏一般是开不了机的),触摸SB,如果烫手,定坏!
NB:测量NB和CPU之间、NB和DDR之间、NB和AGP之间的小电阻的上对地阻值,如果为0欧,NB坏!
抛砖引玉,希望看到师傅们的更加精彩的贴子!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27097
会员27097
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-1-10 20:04:27
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
南桥坏, 不一定是南桥芯片坏,还有可能是虑焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26061
会员26061
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-1-10 20:25:46
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
人人笔记里有段话,若32.768晶振两脚电压都为0V,然后用二极管档测晶振的两脚的对地阻值,若相同,则南桥有问题。这句是不是也可以考虑判断南桥的好坏呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27350
会员27350
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-1-11 00:12:10
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
我的判断方法是:在不开机的时候看它是否很烫,如果是则断定为坏的。
还有过一块就是虚焊了,现象是不发热,但有时能开机有时开不了机,结果用热风枪吹了下,就再也不发生此现象了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1410
会员1410
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-1-11 17:10:11
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
桥烫手不一定就是坏啦,供电电压高也烫手呀,我认为量南桥旁边的117三极管是很好的方法,或者是电容,这只是我自己的观点,我是新手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19737
会员19737
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-5
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-1-13 00:50:46
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
南桥没有烧,为什么会发烫呢,什么原因呢.想不通,那位高手可以解释一下?
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
