查看: 2418|回复: 5
联想E200的不开机
发表于 2008-1-5 11:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个联想E200的本本不开机MAX1631   22脚只有1.56V
请教高手指点一下
这会是那的问题呢
发表于 2008-1-5 11:47:03 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题 ,先看电源有没电,再看接口有没脱焊,再就是前面几个MOS管了,或电池放电的地方漏电短路
发表于 2008-1-5 19:23:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主
接口有没脱焊,前面几个MOS管我也看了
没什么问题
那个电池放电的地方怎么去检查啊
我有些听不明白
还有我手上还有个联想E600A的3  - 5V都到了不开机怎么修啊
我测了南桥旁的那个晶体上一点电压也没有,是不是南桥电压没供上啊
应该怎么测南桥电压啊
发表于 2008-1-5 20:04:34 | 只看该作者 �
建议楼主去论坛办的培训班培训一下!
发表于 2008-4-25 16:06:11 | 只看该作者 �
恩,我看还是培训一下啊
发表于 2008-10-19 17:24:16 | 只看该作者 �
谢谢共享!  谢谢共享!
