查看: 2031|回复: 7
[显卡维修]
杰微7300GT 128M 128bit DDR3 大花
头像被屏蔽
发表于 2010-10-11 22:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                               4片三星显存
量GPU供电1.37V,显存1.89V都正常。
测试软件检测看不到结果,大家有什么办法??
发表于 2010-10-11 23:03:30 | 只看该作者 �
先用软件测试再用PCI显卡或者别的好显卡进去看结果那里报错,大花一般都是供电不对呀掉件呀BIOS出错。
发表于 2010-10-12 12:04:46 | 只看该作者 �
这个是不是gpu有问题啊。空汗了吗
发表于 2010-10-12 13:40:30 | 只看该作者 �
一般会查下供电,,
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-12 18:35:08 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    再请教下,用PCI显卡加PCI-E的显卡,再用测试软件,测的是PCI-E的显卡没?
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-12 18:36:22 | 只看该作者 �
回复 来修修 的帖子
    应该不会是空焊的问题,我怀疑是显存,但是测试结果太花,看不到结果啦。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-12 18:36:52 | 只看该作者 �
回复 apple5061 的帖子
    供电基本上是正常的。
发表于 2010-10-13 20:02:32 | 只看该作者 �
先用软件测好再用PCI显卡看测试结果。
