查看: 2855|回复: 5
一华硕P5GC-MX主板跑13,是什么问题?
发表于 2010-10-11 18:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-11 19:05:16 | 只看该作者 �
不能明目的看诊断卡代码 起码要去测量下 各个供电正常不 13一般是检显卡
发表于 2010-10-11 20:19:22 | 只看该作者 �
这个代码,13。41,表明,方BIOS有问题。。量BIOS,VCC,时钟,复位,量23脚,帧信号,3V。测13脚,14脚,15脚,17脚,对地阻值,相差20欧。正常话,刷BIOS。。换BIOS。
发表于 2010-10-11 23:19:17 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行的话杀I/O
发表于 2010-10-11 23:48:05 | 只看该作者 �
跟眷就应该走2A了,在自检显卡了。要是换BIOS,换IO不行的,注意北桥。
发表于 2010-10-13 18:30:43 | 只看该作者 �
回复 天鼐一笑 的帖子
乱码 先刷BIOS试试
