查看: 2531|回复: 9
烧南桥
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-4 21:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最近因为一个电源坏了,连烧了两块主板,都是南桥烧了,请问一下怎么测试电源?
发表于 2008-1-4 21:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测5VSB
发表于 2008-1-4 21:51:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用万用表测其输出电压啊
发表于 2008-1-4 21:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-1-4 22:04:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一般是电源的紫线输出越过5V了所发还南桥
发表于 2008-1-5 17:53:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短接一下绿线和黑线电源就可以输出电压了,用万用表测各路电压就可能了,触发的时候最好也测一下有没有短路
发表于 2008-1-5 18:08:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测试电源短接绿线黑线,量输出的电压就好了
发表于 2008-1-5 20:06:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是接绿色和黑色后量一下电压是多少,如果正常的话就没问题???
发表于 2008-1-6 09:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短接绿色和黑线后,测量红(5V)、橙(3.3V)、紫(SB5V)、黄(12V)的输出电压是否正常,一般正常是没问题的
[ 本帖最后由 其艺 于 2008-1-6 09:45 编辑 ]
发表于 2008-1-6 10:06:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
一剑飘香 -6 不遵守版规
