查看: 2265|回复: 17
三星R70屏暗,求救中!!!!!!!!!
发表于 2010-10-11 17:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台三星R70说上家修过没修好,接手开机屏暗,心想应该没什么大问题,先留下,拆机看,高压已经换掉了,那就该通用高压了,开机一看,还是屏暗,开始量电压:19V、3.3、3.3、0V。按常理说工作条件满足了应该要亮的,可怎么不亮呢,又换了个高压,还是不亮,屏是好的,换到其他机器上都完全没问题,希望大虾指点招!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-11 19:35:14 | 只看该作者 �
怎么都没人指点啊,客户明天就要 ,大家给点思路啊
发表于 2010-10-11 20:05:51 | 只看该作者 �
,换了高压条。ADJ不要接。。
发表于 2010-10-11 20:17:51 | 只看该作者 �
估计是改高压板没有改好。高压板是5v还是19V》?
发表于 2010-10-11 22:26:15 | 只看该作者 �
高压条从新改一个应该就会OK
发表于 2010-10-11 22:36:49 | 只看该作者 �
确定灯管是好的?用你改的高压外接单点下这个屏的灯管。
发表于 2010-10-11 22:43:44 | 只看该作者 �
重新再改一个高压板吧 说实话 没有修不好的屏暗 只要条件满足没有那么怪的问题 细心点吧
发表于 2010-10-12 08:23:40 | 只看该作者 �
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
    19vd的
发表于 2010-10-12 08:24:07 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
    都改了好几个了,问题还是一样的
发表于 2010-10-12 08:26:32 | 只看该作者 �
回复 piaoke 的帖子
谢谢提醒,一会试下
发表于 2010-10-12 09:31:07 | 只看该作者 �
接错线了吧
发表于 2010-10-12 09:32:16 | 只看该作者 �
还是高压没改对吧,你看看开机时, 屏有供电么!
发表于 2010-10-12 11:16:49 | 只看该作者 �
屏肯定有供电的,都有图案
发表于 2010-10-12 11:22:18 | 只看该作者 �
哈哈,解决了,重新改个5V高压就OK了
发表于 2010-10-12 11:33:55 | 只看该作者 �
19v的供电,你接了个5v的修好了?不解
发表于 2010-10-12 11:38:35 | 只看该作者 �
高压分5v高压和19v高压,通用高压只要有供电,地,开启信号就可以工作了
发表于 2010-10-12 13:02:29 | 只看该作者 �
重新换了个5V高压,19V该5V的
发表于 2010-10-12 13:50:31 | 只看该作者 �
三星的没见过五伏的高压供电。
