查看: 2075|回复: 8
捷波K8N8P-C主板不跑码
发表于 2010-10-11 13:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测CPU主供电 时钟 复位电压 PG 电压均正常,复位开关也有3V3电压,短接复位开关,复位正常,不跑码,刷BIOS也一样?求维修思路?
发表于 2010-10-11 14:01:50 | 只看该作者 �
换过U吗。
I/O也可能
发表于 2010-10-11 14:22:48 | 只看该作者 �
楼主就这么确定你刷的BIOS是对的
发表于 2010-10-12 00:20:29 | 只看该作者 �
k8的主板,会不会是北桥容易虚焊?
发表于 2010-10-12 09:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-12 09:04:53 | 只看该作者 �
换过U吗。
I/O也可能
东北虎东北虎 发表于 2010-10-11 14:01
暂时找不到相同IO
发表于 2010-10-12 09:13:30 | 只看该作者 �
把桥加焊一下。
发表于 2010-10-13 18:08:02 | 只看该作者 �
回复 马铁光 的帖子
AMD的板上假负载测有CPU复位与PG的话,先刷BIOS刷了不行加焊桥
发表于 2010-10-13 18:17:16 | 只看该作者 �
刷了BIOS还不行的话,测量一下桥周边的组织,稍微偏低,加焊桥芯片(如果是合体桥的话想都不用想就加焊一下,绝对okay)
