查看: 2279|回复: 11
C3不过内存
发表于 2010-10-11 13:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了四块一模一样的478针的杂牌主板,型号为KH-J8V4-848P.其故障为第一次点时跑到26,可以开机并正常,点重起也正常.可关机以后跑到C3不动,BIOS刷过,桥也压过,无效.CPU,内存都是好的.CPU座是底下带针的那种,排除CPU做的问题,请大家指教
发表于 2010-10-11 13:46:10 | 只看该作者 �
C3就查内存工作条件,刷BIOS,加焊北桥。
发表于 2010-10-11 13:55:53 | 只看该作者 �
478有可能是CPU问题
发表于 2010-10-11 14:23:02 | 只看该作者 �
CPU座是底下带针的那种,排除CPU做的问题!
兄弟!这句话是错的。  以前也有这种想法,实践证明是错的。
发表于 2010-10-12 00:19:21 | 只看该作者 �
查SMCLK,SMDATA看看。会不会是这两根线断线或是IO坏了呀。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-12 10:42:11 | 只看该作者 �
你放下电.不行用查下内存的槽
发表于 2010-10-12 17:35:20 | 只看该作者 �
不正常时测下内存的工作是否正常,正常就换插槽。加焊北桥。
发表于 2010-10-12 19:48:20 | 只看该作者 �
这问题以前遇到过两次,供电数据都正常,后来不知道抽那股风加焊io就好了。至今不知道咋回事!吼吼...
发表于 2010-10-12 19:51:21 | 只看该作者 �
主板有器件不良,先不要动桥。以前修过不记得了。
发表于 2010-10-12 20:32:45 | 只看该作者 �
从楼主的说明来看,应该是内存槽接触不良吧,清理或更换试试
发表于 2010-10-13 10:07:24 | 只看该作者 �
内存供电查过没有还有时钟,查过FSB总线吗?
发表于 2010-10-13 13:23:43 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
内存不过的时候,查内存的供电  总线电压  时钟  上拉电压有没有正常
再就是打数据线排阻的值
