查看: 4777|回复: 14
七喜KW40
发表于 2010-10-11 13:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来时不开机,通电发现电流过大,主板主要供电都有,没有短路,后来发现北桥有响声,没办法只有动北桥了,加焊北桥,可以开机显示了,可问题又来了,发现一按上它自身带的硬盘就会电流过大,停在开机界面,又换了两块好硬盘,一块可以正常使用。另一块和它原来的硬盘一样,量硬盘接口供电有5V,加焊南桥也不行,不知道怎么回事,各位大哥说说该不该继续修了,要修的话,修哪里
发表于 2010-10-11 13:03:00 | 只看该作者 �
不太懂这个。。我们经验不足。。求高手相告!
发表于 2010-10-11 13:16:53 | 只看该作者 �
感觉郁闷死了     客户的硬盘在台式机上测的也好好的
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-11 15:46:23 | 只看该作者 �
测一下硬盘接口的电压看下!不行就换南桥!不过这台机再修成本就太高了!要是再换南桥不好就完了?
发表于 2010-10-11 18:18:56 | 只看该作者 �
刚才我又仔细检查了一遍     发现这块主板的BIOS有人取过      打电话咨询了一下    客户说之前有人修过    没修出     刷了下BIOS    居然好了     真稀奇    还没遇见过那
发表于 2010-10-11 18:21:07 | 只看该作者 �
我也感觉到BIOS有问题
发表于 2010-10-12 18:19:52 | 只看该作者 �
今天这个本子返回来了    还是不认硬盘     又换了一个我自己的还是不认    不过偶尔也可以认    真不知道修那里了    明天打算把他南桥换了    我估计成功率也不高       基地的高手大哥们     给出出主意     我快急死了
发表于 2010-10-12 19:50:15 | 只看该作者 �
加焊下硬盘接口,硬盘接口到南桥之间的电容有没有问题呢?
发表于 2010-10-12 20:01:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试吧!
发表于 2010-10-12 21:10:17 | 只看该作者 �
看你的修的过程应该不是BIOS的问题 应该是借口那边的问题
发表于 2010-10-12 21:20:48 | 只看该作者 �
短路了吧兄弟
电流大有原因的
发表于 2010-10-12 21:21:47 | 只看该作者 �
再重新接刷下BIOS,不行。换下接口5V电容,如果有图查下南桥和接口之间接的原器件是否有不对的?还有这个5V是不是由哪个IC转换过来(IC不良了)的带不动负载了
发表于 2010-10-13 08:19:52 | 只看该作者 �
现在有一点比较麻烦的是硬盘时认时不认的   如果它一直不认还好修
发表于 2010-10-13 16:50:42 | 只看该作者 �
南桥换了    问题又回到原来了   又加焊北桥    开机了     还是时认时不认硬盘     基地的高手们    现在要怎么修呀
发表于 2010-10-15 21:59:30 | 只看该作者 �
又胡乱修了一下       现在倒好     连开机也没反应了      解脱了     直接把机器装了起来给客户了       把钱也退了
