查看: 2637|回复: 16
华硕Z99 有LOGO 音,无显示
发表于 2010-10-11 12:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕Z99 有LOGO 音,无显示,重做了北桥,彻底不开机了,不跑CPU 。换了两个新的跟楼主一样的状况,重做北桥彻底不亮了。不跑CPU 了。定了两个新的MCP67MD-A2回来,按无铅做的,北桥正反面都起鼓了。故障依旧!!!    请问哪个做过的,温度多少???
发表于 2010-10-11 16:26:05 | 只看该作者 �
今天收到一台华硕A8S的,独显的,也是开机有LOGO音无显示,换屏换线,外接都无显,准备动显卡了
发表于 2010-10-11 16:26:55 | 只看该作者 �
  鼓包了 十有八九都坏了
发表于 2010-10-11 22:54:28 | 只看该作者 �
晕 楼主的BGA技术看起来不过关啊
发表于 2010-10-11 23:10:00 | 只看该作者 �
都鼓了,估计是没戏了,一般我们无铅的就265度,也不会鼓呀,是不是时间没设好
发表于 2010-10-13 18:39:10 | 只看该作者 �
我们的一般260就行了,鼓了肯定不行了,有没有测过屏信号啊
发表于 2010-10-13 19:45:51 | 只看该作者 �
有LOGO 音说明系统已正常启动,再外接个显示器排除下是不是显示器坏了!楼主做BGA也不要太相信显示的温度,要根据自己的实际情况的!
发表于 2010-10-13 20:29:32 | 只看该作者 �
华硕只要是带显卡的机器就是把显卡板拿掉也可以听到LOGO音的
发表于 2010-10-13 20:55:20 | 只看该作者 �
MCP67  这个要是三桥合一的摘下来重植和换新桥很少有能亮机的 不知道为什么
后来我们只是在主板上加焊  温度不要过高 可以亮机 也不知道为什么 好像定的这个型号桥是假的不成?
发表于 2010-10-13 21:03:46 | 只看该作者 �
单桥的就是北桥容易虚,一般加焊都能好,听说这个芯片怕高温,一定要小心,这个芯片在好几种机子上我都换过,不过是零成功率!
发表于 2010-10-13 21:10:22 | 只看该作者 �
不会是屏暗吧
发表于 2010-10-13 21:16:16 | 只看该作者 �
不管怎么做  把桥内部的问题控制在230左右 绝对没有虚焊的  LZ作的时候可能没有烤哈桥,升温的时候过猛了
发表于 2010-10-13 21:20:15 | 只看该作者 �
鼓起来就是坏了要换一个 注意在芯片上面放张隔热纸
发表于 2010-10-14 01:32:03 | 只看该作者 �
这板子薄,温度不能按照无铅的做,我做过Z99显卡板 就鼓包了,没办法买新芯片按照有铅的温度做 没事
发表于 2010-10-14 09:58:42 | 只看该作者 �
我之前也做过、Z99 的,做完显卡一样,后来重做北桥OK了,你现在都鼓起来了,希望不是很大了。
发表于 2010-10-14 10:59:01 | 只看该作者 �
晕  一般无铅的  最好不做 一般买有铅的  鼓包  100%坏了
发表于 2010-10-14 10:59:38 | 只看该作者 �
唉,,,买回的芯片至少烤一下再上机吧,
