查看: 2112|回复: 2
请教联想昭阳笔记本CPU无供电
发表于 2008-1-3 22:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本人基础知识差,只是以前修了一年主板~,今天大胆接了一台联想笔记本,拆了,昭着台式机主板的方法去修,接上我的5A电源台供19V电:看0.4到0.5A电流,看了看资料,说是不正常,要1A左右才算正常,于是就查了查CPU旁的小贴片电容,无电压,看资料说应有3.3V的主供电才算正常,于是查MAX1711的1脚,资料上说应有16V供电,我查了查这个脚对地短路了,但我跑线路却没跑出来它去那了,现在没辙了,望各位大哥旨教,还请问一下各位,像我这样修主板过来的,学修笔记本难吗???感谢了~!~!~
发表于 2008-1-3 23:24:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先加焊CPU供电芯片吧,一般要是焊好的话会好的,要是还没好就换个芯片,再用检测卡看跑什么,再发过来叫大家帮你一起看,一些芯片的资料可以在论坛找到的
发表于 2008-1-10 15:47:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
16v有短路的话。一定有东西会很烫的。你看看先。
