查看: 1532|回复: 4
IBM T43 不显
发表于 2010-10-10 17:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位迅友好!请教个问题, IBM T43独显的,待机时北桥旁的L9有1.8V电压,(此L9与MAX1993相连)触发后反而没电压了,以前是进系统老死机,我就加焊了显卡和南桥,现在能触发不显了,代码卡也不跑数,但复位灯有闪一下,用CPU假负载测得没有CPU复位!
高手指点
发表于 2010-10-11 21:48:48 | 只看该作者 �
看来显卡被你弄坏的成分很多
发表于 2010-10-11 21:49:37 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了 换一个全新的试试吧
发表于 2010-10-12 09:41:18 | 只看该作者 �
的确是显卡坏了,导致触发后显卡短路,没有1。8V待机电压了,重新植球就好了,而且不在死机了!
发表于 2010-10-12 11:54:06 | 只看该作者 �
做维修就是要细心,大胆子
