查看: 5175|回复: 5
主板没有3.3v供电
发表于 2010-10-10 17:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么知道这个工作了没有,还有,待机的时候 这个芯片工作了吗
发表于 2010-10-10 17:04:19 | 只看该作者 �
再发个图
发表于 2010-10-10 17:09:19 | 只看该作者 �
读PDF,查芯片工作条件
发表于 2010-10-10 17:19:22 | 只看该作者 �
没有3.3 打下3.3电感多少欧正常不!正常就先换芯片试一试! 再不行就跟3.3的线了啊
发表于 2010-10-10 18:10:39 | 只看该作者 �
这个芯片没上U就上个电也发烫先把他干了,,,待机电流偏大。 芯片有18V输入,
没有输出,
开机键有3.3v
本来机器就是不稳定,被我搞了一下南桥搞得开不了机了,待机电流过大,
短路严重。。cpu mos   还有控制芯片搞下后待机电流正常了一会,,但不开机
哎晕,  a8s 华硕的   高手教下搞烦了
发表于 2010-10-10 19:32:55 | 只看该作者 �
3.3电感88欧左右
