查看: 6628|回复: 30
昂达945主板不跑码——简单修复
发表于 2010-10-10 11:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:昂达945
故障:不跑码
同行送来不跑码,按供电-时钟-复位查吧,我喜欢先测内存供电,测内存供电,发现没有产生,笑了,在测总线,显卡供电,CPU供电均无产生。问题找到了。内存供电采用RT9202控制两个MOS管导通来产生电压的。测MOS管,G极没控制电压。查RT9202条件:
VCC OCSET
BOOT 正常,UGATE
LGATE确没有产生控制电压,换RT9202修复。
这帖子好水啊。。。  发表于 2011-1-7 20:53
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本文由 会员240993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-10 17:56:24 | 只看该作者 �
有收获就是成功
发表于 2010-10-11 09:41:01 | 只看该作者 �
绝对秒杀.................................
发表于 2010-10-11 11:51:22 | 只看该作者 �
厉害,秒杀 。。。
发表于 2010-10-11 19:21:42 | 只看该作者 �
OCSET,是多少V呀
高电平有效,应该是检测供电和当开启信号用,show低电平时开启内存供电  发表于 2011-1-2 19:58
发表于 2010-10-11 22:48:24 | 只看该作者 �
9202坏的特别多.基本上MOS管G极无电压,9202都是坏的.(对于昂达的主板是这个样子)
发表于 2010-10-12 01:04:17 | 只看该作者 �
这好像是昂达的通样
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-12 18:41:07 | 只看该作者 �
前几天我也遇到一块盈通AN5战神版,无内存电压,CPU电压,也是更换RT9202就OK啦。
发表于 2010-10-15 18:47:55 | 只看该作者 �
好像这个是通病了,我遇到得过很多次了
发表于 2010-10-16 03:32:19 | 只看该作者 �
真是通病 我两个这样的主板都是RT9202的问题  这芯片好贵 啊~~~5元一个~~~
发表于 2010-11-2 13:33:01 | 只看该作者 �
通病秒杀,确实如此。
发表于 2010-11-2 22:06:07 | 只看该作者 �
这个饼哥讲过 我一看就懂了
发表于 2010-11-3 19:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-4 15:51:11 | 只看该作者 �
ONDA的内存供电比较喜欢用RT9202,有些板子内存没电就会导致桥、CPU供电都没有
这块板是绝对秒杀,楼主厉害
发表于 2010-11-5 00:55:19 | 只看该作者 �
这个好像是通病!像150一样
发表于 2010-11-5 22:14:47 | 只看该作者 �
实在是厉害
发表于 2010-11-7 10:17:50 | 只看该作者 �
昂达的板子还算可以的,呵呵,不过都有毛病,板无完板嘛
发表于 2010-11-8 08:30:13 | 只看该作者 �
以前在基地培训的时候,就看饼哥第一个先量内存供电
发表于 2010-11-8 11:16:46 | 只看该作者 �
主板通病。9202秒杀。
发表于 2010-11-8 11:40:14 | 只看该作者 �
是昂达的通病还是所有主板的通病?
