查看: 2642|回复: 1
求助DELL M5010
发表于 2010-10-10 10:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此桥 AMD 南北桥和AMD  CPU  ATI独显,主板进水          当时主板上有明显的发霉和轻度腐蚀           CK=CC(3  5V的电源管理芯片)
                  X16  有烧坏的痕迹,换了一块也是一样的   南北桥有一组供电短路 ,把桥全取下来主板和芯片 都不短路,郁闷。   现在3  5V不产生。望高手们指点.  找不到此IC的脚位资料    其次是   待机情下  此IC应该不应该产生  3   5V   谢谢!!!
发表于 2010-10-10 17:27:46 | 只看该作者 �
再补充一下,望高手们指导一下.  板号:09913-1
                                                               DG15   AMD  Discrete
                                                             48.4HH06.011
(不知道那个是板号   见笑了)
