查看: 3232|回复: 16
开机不跑码
发表于 2010-10-10 09:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块板子,C51G-M2     939的,开机不跑码,换假负载,测PG信号和复位电压为0.1V左右,时钟为0.2V,由于手头上没有939的CPU,也不知是他的是好的还是坏的,请大家帮忙分析一下是哪里的问题,在此谢谢。
发表于 2010-10-10 09:58:51 | 只看该作者 �
你应该先测一下 所有部件的供电是否正常 再查信号
发表于 2010-10-10 10:12:01 | 只看该作者 �
先查下cpu旁边的供电芯片。。。。。在看看别的
发表于 2010-10-10 10:34:29 | 只看该作者 �
C51板北桥问题较多,考虑加焊一下试试。
发表于 2010-10-10 13:59:46 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片或北桥的可能最大。
发表于 2010-10-10 14:06:40 | 只看该作者 �
压北桥再开机试。
发表于 2010-10-10 14:06:58 | 只看该作者 �
压北桥再开机试。
发表于 2010-10-10 16:03:28 | 只看该作者 �
939的主板北桥虚焊的占多数
发表于 2010-10-10 16:52:31 | 只看该作者 �
楼主这样发帖有谁能帮你啊  吧你测到的电压上报一下
发表于 2010-10-11 10:44:42 | 只看该作者 �
楼主你什么都没有还怎么修板啊?你什么都不知道好坏怎么弄?连个好CPU都没有就不要维修了。这样没有人能帮你?
发表于 2010-10-12 22:12:30 | 只看该作者 �
如果电压都正常的话,加焊北桥
发表于 2010-10-12 23:02:59 | 只看该作者 �
直接加焊北桥。
发表于 2010-10-16 19:42:49 | 只看该作者 �
供电时钟正常了吗?要是正常那就是南北桥有问题
发表于 2010-10-20 18:54:42 | 只看该作者 �
从pg线路开始跑啊 ,也许会帮助你哦
发表于 2010-10-20 18:55:10 | 只看该作者 �
从pg线路开始跑啊 ,也许会帮助你哦
发表于 2010-10-20 20:05:19 | 只看该作者 �
这种板子多半是北桥的问题
发表于 2010-10-21 14:50:05 | 只看该作者 �
电压正常就加焊桥饿
