查看: 2495|回复: 5
请教dell pp18L 待机电流是多少
发表于 2010-10-10 09:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell PP18L机型,待机0.00A,3M,5M都有,3M反向阻值660左右,5M反向阻值1300左右,一接可调电源电流上到0.06A,然后又掉到0.00A,此时的0.00A没有3M,5M出来,在电流上到0.06A的时候,内存电压是能测到的,不知道是否板子上有短路还是触发掉电?所以请高手指点。
发表于 2010-10-10 09:08:37 | 只看该作者 �
这款机型的板号与D630差不多,板号是LA-3302P
发表于 2010-10-10 10:21:36 | 只看该作者 �
楼主说一说代工号码 那样才好分析
发表于 2010-10-10 11:17:44 | 只看该作者 �
板号是LA-3302P
发表于 2010-10-10 11:21:34 | 只看该作者 �
触发保护  测下3B5B
发表于 2010-10-10 12:34:46 | 只看该作者 �
3B,5B阻值正常。
