查看: 2728|回复: 9
冠铭945主板 无时钟
头像被屏蔽
发表于 2010-10-10 01:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠铭945主板  无时钟  主板各项电压已测量  都正常   时钟芯片ics954119  和晶振以及谐振电容都换了   还试没有时钟  不知道问题所在?向大家求解!感谢
发表于 2010-10-10 01:16:47 | 只看该作者 �
回复 xjplay 的帖子
测测第16脚有没有电压。
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2010-10-10 02:54:20 | 只看该作者 �
有电压  3.3v    vcore 电压0.12V   因为用了假负载,   说以时钟芯片没开启,,上了真的CPU 后,vcore电压1.2V ,时钟芯片工作 ,有时钟了,现在就是全板没有复位?求解
发表于 2010-10-10 05:45:58 | 只看该作者 �
时钟有个开启信号  找找和三极管相连
发表于 2010-10-10 08:05:22 | 只看该作者 �
如果你确定时钟正常,PG信号也正常,南桥没发出RESET,那可能就是南桥问题了。
发表于 2010-10-10 08:09:00 | 只看该作者 �
检查一下PCI跟BIOS时钟是否正常,接下去看一下PCI糟复位有没有。还有CPU复位。如果PCI糟有,说明南桥有送出来复位信号了。再来检测IO或IDE复位,如果有说明南桥发出来的第二路复位是正常,再看CPU复位。如果CPU复位不正常,那检查北桥工作条件。
发表于 2010-10-10 09:24:00 | 只看该作者 �
还是要按照供电时钟复位的检修思路去维修,复位电路出故障是少数,总体上复位电路故障最多的是南桥内的复位模块,如果是这样,就只能换南桥了
发表于 2010-10-13 21:19:44 | 只看该作者 �
回复 xjplay 的帖子
查时钟供电有没有正常  时钟的开启信号有没有正常
发表于 2010-10-13 22:28:01 | 只看该作者 �
请问是没有CPU复位还是PCI复位呢
发表于 2010-10-13 22:29:07 | 只看该作者 �
如果是没有CPU复位查CPU到时钟芯片电路.如果没有PCI查PCI到南桥电路 如果全板无复位 加焊或换南桥
