查看: 2378|回复: 4
一杂牌ATX电源,有待机,无输出。
发表于 2010-10-9 22:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
查了13007 2个管,无击穿和开路。
查了开关管启动电阻,为正常阻值。
查了次极2极管,也正常。
没了维修思路,求解!
发表于 2010-10-9 22:36:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 梦想DIY 的帖子
检查开关芯片。
发表于 2010-10-9 22:38:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
494供电正常吗?
发表于 2010-10-10 09:31:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源IC是什么型号的
发表于 2010-10-11 10:18:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先查一下辅助电源输出的5V正常吗?
