查看: 3131|回复: 19
一个让我头痛的945主板,高手进。
发表于 2010-10-9 19:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块,冠盟945PL 主板,上诊断卡开机,不跑码, 测CPU 供电,时钟,复位,内存供电,北桥供电,南桥供电,都OK, 就是不跑码, 看复位灯,隔两秒闪一下,两秒闪一下,我把,网卡,声卡,IO 芯片更换后,故障还是一样。复位开关有,5V电压。附上图片
注:南桥旁边供电管,更换过。还是一样。
发表于 2010-10-9 19:41:40 | 只看该作者 �
你什么都换了,确不确定换的都是好的,如果是好的干嘛不重新刷一个BIOS呢?
发表于 2010-10-9 19:48:22 | 只看该作者 �
---------------论坛里没有说CPU 供电,时钟,复位,内存供电,北桥供电,南桥供电,都OK就一定能跑码啊?
---------------你都换了这么多的远见为什么不刷个BIOS试试呢?总线有测量么?
发表于 2010-10-9 19:48:55 | 只看该作者 �
复位灯这样子闪,应该着重检查复位电路及相应的工作条件的吧。
发表于 2010-10-9 20:09:38 | 只看该作者 �
看下CPU座的针有没有歪的,以前遇到过跟你一样的情况
发表于 2010-10-9 20:14:05 | 只看该作者 �
复位开关是不是3.3V的啊,5V好像很少见,我是小白。
发表于 2010-10-9 20:39:33 | 只看该作者 �
加焊南桥试试如何。
发表于 2010-10-9 20:40:38 | 只看该作者 �
前几天遇到一个华硕的主板,SIS芯片的,故障和你差不多,复位灯会闪,加焊了门电路就OK
发表于 2010-10-9 21:07:56 | 只看该作者 �
确实可以考虑刷一下BIOS 但也有可能是复位电路出了问题 着重查一下相关的元器件电压
发表于 2010-10-9 21:13:36 | 只看该作者 �
洗一下主板可能有希望哦
发表于 2010-10-9 21:40:44 | 只看该作者 �
查一下CPU供电的波形有没不对,用波波测一个两个PG有没跳变。
发表于 2010-10-9 22:10:16 | 只看该作者 �
如果是复位一闪一闪的话。。那么就说明不是BIOS 问题呀,,,我也遇到了这样的问题,,,是北桥虚焊拉。。、
发表于 2010-10-10 16:37:29 | 只看该作者 �
北桥加焊了。还是一样。
发表于 2010-10-15 14:19:11 | 只看该作者 �
如果都正常先刷BIOS试试不行就加焊桥。。。
发表于 2010-10-15 14:49:02 | 只看该作者 �
换南桥,没说的了!
发表于 2010-10-15 14:55:05 | 只看该作者 �
南桥问题,重做南桥或更换
发表于 2010-10-15 15:44:18 | 只看该作者 �
南桥问题好大。我修过一个945主板是梅捷的搞过南桥也是格2秒闪一下的。后来换了个南桥一切OK
发表于 2010-10-15 16:13:57 | 只看该作者 �
什么也不用修了 前几天刚修过一台 直接换掉南桥
发表于 2010-10-15 20:01:36 | 只看该作者 �
这种主板我卖过10几个,其中有一个和你说的一样,我维修也没有头绪,不是我说的,这种板真孬,维修也不好维修
发表于 2010-10-15 21:27:29 | 只看该作者 �
这种现象多是有 芯片短路 或虚焊造成拉低信号 导致自动复位的 这种板子应该是座虚焊 有时候不一定就能压亮的
