查看: 2556|回复: 6
----------求助:DELL X200不开机。开机电流0.12
发表于 2010-10-9 19:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
----------接到一台DELL X200,故障时不开机,待机电流0.05,通电后电流0.12。怎么都上不去。测量主板的各组电压,发现只有个3V,1.8V.其他的电压如:12V,5V,2.5V,CPUVCORE等电压都为转出。这个P3的板子,不知道时序是怎么样的。还请有修到过的同仁指点一下。
我的这个帖子和这位仁兄的故障估计一样:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=212398
发表于 2010-10-11 08:39:22 | 只看该作者 �
-------------各位版主和高手,帮忙指点一下啊。
发表于 2010-10-11 08:42:05 | 只看该作者 �
----------5V产生的PWM
发表于 2010-10-11 08:49:48 | 只看该作者 �
----------------现在测量到24PIN:20V   21PIN:5V   10PIN :3.3V   1PIN:3.3V   15PIN:0.4V
----------------感觉这个15PIN好像就是5V的EN信号。
发表于 2010-10-11 09:00:15 | 只看该作者 �
-------------15PIN所接的原件以及信号.
发表于 2010-10-11 09:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-11 09:06:10 | 只看该作者 �
你先看看时序吧~是后极有电没输出
