查看: 3343|回复: 7
令人头疼的华硕Z37S!!
发表于 2010-10-9 19:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天接到一台华硕Z37S,通电发现自动加电,电流也可以加到1.14左右,但是,反复的重启,于是,拆开机子拿出主板,量了一下主板的各个电压,电压全部出来了,就是那个CPU的供电有时能达到1.5V,感觉不对,同时板子上IO这一块温度比较高,但有摸不到具体是哪个元件引起的,感觉是那一片都比较热,而且这个板子搭载的是G86-603的显卡,于是加焊了一次显卡,因为以前也遇到过华硕的机子掉电加焊显卡好的,但是无果,机子还是和以前一样,于是下了个图纸,但是,华硕这个该死的图纸,板子上的元件都不标名字的,这样都不知道该怎么查下去的了,不知道那位大师修过这方面的机子,能否给点意见!谢谢了!!!!
发表于 2010-10-9 19:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可是这个点位图在网上找了好久都没影子!无语了!!
发表于 2010-10-11 14:25:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
而且这个机子每当电流加到1.1左右时,屏就闪一下,感觉快要亮机了,而且自动掉电反复重启!
发表于 2010-10-11 20:31:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
头痛啊,没思路了!
发表于 2010-10-11 20:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把显卡拆下来重植不行的话换个显卡看看
发表于 2010-10-11 22:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下显卡电压多少,不行,外接看下,不行换个显卡,看下网卡,1394 外设看看有没有问题?然后看,时钟,复位都正常不,高压板工作情况!
发表于 2010-10-11 22:27:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是显卡的问题你都说闪了一下 说明有可能到显示那步了撒  不知道你的电流跳了几次  跳了三四次的话估计就是显卡的问题了哦
发表于 2010-10-12 00:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电对地值多少/?
