查看: 3844|回复: 17
是不是CPU 上的电容阻止为零
发表于 2010-10-9 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540  开机掉电  电流跑到1.20 没有过cpu  ,拆下CPU打上面的电容阻止为零, 是不是旧可以确定CPU 坏了 ,装上CPU  cpu供电阻止为零,但开机可以测到0.9的电压,不一会就掉电,复位测了都有,是不还是CPU 坏了
发表于 2010-10-9 18:42:31 | 只看该作者 �
CPU应该坏了吧,你先换一个试试,它不会轻易坏
看有没有别的问题吧
发表于 2010-10-9 20:11:29 | 只看该作者 �
收上没有这CPU
发表于 2010-10-9 20:16:35 | 只看该作者 �
  cpu阻值都在5欧姆一下 如果有表的误差 在0也是正常的
发表于 2010-10-9 20:19:19 | 只看该作者 �
坏了吧!
发表于 2010-10-9 21:35:38 | 只看该作者 �
我发现HP的机器英业达代工的主板雷击问题的烧U 的几率比其他品牌的高,大家遇到过没有啊,
你拿U在其他板子上测试下就知道了。 估计是坏了
发表于 2010-10-9 22:11:44 | 只看该作者 �
先找个U换了再说
发表于 2010-10-9 22:14:50 | 只看该作者 �
应该是U坏了呀!换个试试!
发表于 2010-10-12 21:38:02 | 只看该作者 �
应该是坏了,我修过一个HP 540 的也是CPU坏了
发表于 2010-10-12 22:44:31 | 只看该作者 �
为什么不换个试一下呢
发表于 2010-10-18 11:26:59 | 只看该作者 �
我见过CPU上面阻值是为O,结果完全正常的
发表于 2010-10-18 12:22:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试不就知道了
发表于 2010-10-18 12:59:08 | 只看该作者 �
CPU的阻值,很小,但我还没碰到过阻值为零的好CPU。
发表于 2010-10-18 23:44:32 | 只看该作者 �
除非是你的表有问题,在正常的情况下一般CPU的阻值为3-8欧姆的。或者你直接把这个CPU上到其它机器上看看有没有问题嘛
发表于 2010-10-19 00:08:31 | 只看该作者 �
光测阻值不能说明问题,最好还是代换一个号的U上去
发表于 2010-10-19 00:13:59 | 只看该作者 �
楼主错别字超多。CPU阻值为0欧姆,CPU是坏的
发表于 2010-10-19 00:14:34 | 只看该作者 �
换个U不就可以确定么,这个看阻止说明不了问题
发表于 2010-10-19 00:52:19 | 只看该作者 �
没有多的CPU ,也可以找个芯片组差不多的机器装上去试试撒。确定U是不是好的
