查看: 1396|回复: 4
请教大家一个问题
发表于 2010-10-9 17:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几片DV8000的板,板号是LA-2841P.这种板的CPU上管的G极 和 D级之间为8欧姆,这个阻值在这个板上是正常的吗,小弟一次修到这个型号的板,手上暂时没有这个料换,先问下大家。有修过这个板的大哥给说下。
发表于 2010-10-9 19:27:56 | 只看该作者 �
你把cpu拆下测
如果是那样就把管子拆下来测
还是一样的话就说明不正常
发表于 2010-10-9 20:05:34 | 只看该作者 �
你上CPU没有嘛?
发表于 2010-10-9 20:19:00 | 只看该作者 �
  在板上测量 有意义吗
发表于 2010-10-9 21:38:09 | 只看该作者 �
8欧姆是不正常的。是加过电后测试的,还是没加电测试的。放在那里等会在测试看看,。
