- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
早上9点多就收到快递送过来的快件!原来是一个朋友叫我帮他修理的T43笔记本!
这台机的故障是开机Logo死机!测试卡停在55不动了!应该是在检查外设不能通过!
拆机检查……
T43有一个通病!就是南桥的A27点容易过孔断线,A27是USB时钟,没有了这个时钟供给南桥就会造成USB总线错误而自检不通过!
就是下图黄色线!
经过测量这根线果然是有100多欧阻值并且不稳定,立刻飞线处理好装机试机!结果是可以过Logo了!但另一问题有出现了,不定时死机!一般在XP的滚动条里就死翘翘不动!偶尔一次能进入桌面也一会就死机!
根据判断这个现象也应该是T43的通病之一,就是南桥爱虚!立刻摘下南桥重植!
意外发生了!还是一模一样的情况,唯有再分析一下故障和量一下关键点!结果是各个关键点电压都十分正常!但当检查到其中一组USB对地电阻时发现有一根线电阻明显偏低!这下可以确定位置了! 就是南桥有病了!(说得简单,其实查了很久才找到原因)立刻再换上一个南桥~~!
这下总算正常了!烤机一个多小时没有出现异常!但系统有点慢~!不管了~~!
