查看: 2399|回复: 5
8I845PE-RZ 插内存后跑马C1-98就自动关机
发表于 2010-10-9 15:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8I845PE-RZ 插内存后跑马C1-98就自动关机,后自动开机重复这样跑马C1-98又关机,不插CPU就没有自动重启,插CPU后自动重启,
发表于 2010-10-9 18:39:18 | 只看该作者 �
是不是应该重点查开机复位电路电容有漏电问题呢?
发表于 2010-10-9 18:50:07 | 只看该作者 �
   插上内存。应该是没检测到内存
发表于 2010-10-9 19:23:35 | 只看该作者 �
  看一看I/O有没有虚焊.. 我以前就是那样加焊过就好了
发表于 2010-10-9 22:18:16 | 只看该作者 �
是内存不过就这样 查内存问题
发表于 2010-10-10 10:56:47 | 只看该作者 �
回复 蓝尔电脑 的帖子
    查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
