查看: 6385|回复: 9
联想主板接上硬盘不断重启
发表于 2010-10-9 15:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
   刚学习主板维修不久,今天碰到一台中国移动送来的一台机器,故障是开机后反复重启,经检查主板型号是KM400,南桥是8237 。硬盘,U,内存,电源没有问题,不挂硬盘卡在F1,按1后直接进BIOS,挂上硬盘就不断重启,仔细目测主板上一个紧挨着内存槽的上面写着D434  BH4Y1G的管子烧了一个了一个小洞,D电压是2.5V  G电压是11V  S电压是3.3
  要是以前这种机器直接就发到市级的移动签约维修商那了(我们是县级签约维修商,不负责硬件)现在想自己搞定它,求大侠们给维修个思路啊。谢谢!
发表于 2010-10-9 15:07:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有元器件发烫,对地阻值除了这个管子别的都正常,时钟复位(暂时还不知道测量点)高手见笑了!
发表于 2010-10-9 15:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存和桥的工作电压都有吗,先把电压弄出来
发表于 2010-10-9 18:53:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先装系统不行就换硬盘
发表于 2010-10-9 22:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明显的那个管子坏了先换一个吧
发表于 2010-10-9 23:11:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果管子正常的话.D极电压才2.5,S极怎么会跑出3.3出来了?就算全导通也只有2.5啊.
发表于 2010-10-9 23:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自检都过不了,怎么装系统哦
发表于 2010-10-9 23:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 电脑状元 的帖子
不插硬盘不重启,先换硬盘试,不行就进BIOS时面把外设屏蔽掉后试
发表于 2010-10-9 23:16:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢基地,感谢党,感谢楼上的每位,我找了一个好板(没料板)把那个管吹下来焊到坏板上去了,居然OK了,心里这个美啊,开机2个多小时了没问题,哈哈!
就是这样修好,算不算瞎猫碰见死耗子,那个管子是做什么用的我都不知道!
发表于 2010-10-9 23:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ找到图纸。在图纸上找到那个管子。发上来大家研究下。
