查看: 2651|回复: 13
intel 945 主板 CPU 问题
发表于 2010-10-9 12:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一块945的主板 ,插上CPU 上电就会断电,以为是主管里芯片问题 是ADP3188 的 换上去故障还是一样,,然后上下管 MOS管 都侧了 也没有短路的 ,就开始上假负载,可以正常通电,但是CPU没有电压 这下可郁闷了 怎么搞啊,只要是上真的CPU 就会啪啪闪两下就灭 ,这会不会是CPU底座空焊啊? 请高手指点   小弟很急啊
发表于 2010-10-9 13:01:36 | 只看该作者 �
Intel 的板子需要上真u的 假负载没电压的
发表于 2010-10-9 13:36:03 | 只看该作者 �
我也有一个这样的板子~
同一个问题~
换过管子用了一天就这样了~
看看有高手出来不???
发表于 2010-10-9 13:40:02 | 只看该作者 �
主要还是着重查CPU供电部分,看下有没管短路或开路,测下电容有没开路或接地,最好就全部更换试试,其他供电电路也需要查.....
发表于 2010-10-9 13:41:02 | 只看该作者 �
回复 小鼠仔 的帖子
    是不是管子没换对,找的是不是原来型号的管子?
发表于 2010-10-9 13:59:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧.那次碰到一华硕主板,上CPU就掉电,换了个CPU后OK.把它的CPU换到别的板子上还能正常使用
发表于 2010-10-9 13:59:50 | 只看该作者 �
回复 失魂BōY 的帖子
其他的电压都是正常的,只要不插4PIN ,主板就能正常通电
上页下页1/2请勿回复无实质内容的“学习了”、“谢谢”“非常好的资料”等,否则将被处罚。
发表于 2010-10-9 16:10:16 | 只看该作者 �
CPU供电短路了。
发表于 2010-10-9 17:03:03 | 只看该作者 �
检测一下北桥吧  应该是北桥短路了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-9 18:43:42 | 只看该作者 �
把主控次控全换掉。还有旁边的电容
发表于 2010-10-9 23:22:01 | 只看该作者 �
回复 新空气 的帖子
上假负载CPU供电正常,上U不正常,重点查VTTFSB这个电压与VID组合有没有给电源IC
发表于 2010-10-10 09:16:23 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
上假负载能通电但是CPU是没有电压,上真的CPU就会断电,
发表于 2010-10-10 10:44:29 | 只看该作者 �
回复 新空气 的帖子
  CPU电压没出来主板掉电保护,修CPU供电
发表于 2010-10-11 10:30:52 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    供电上下管换了  主管理芯片换了 ,还是不行   现在只要是对CPU这个没有电压,就很盲目了
