查看: 1790|回复: 7
华硕 f3t 怪毛病
发表于 2010-10-9 11:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 f3t 灯一直闪,不开机,电流一直在0.028-0.038之间跳
小弟是新新新手,请谁指点下大概是哪里有问题了,拜拜托
今天又拿出来检查,由于没什么基础,只是瞎测..
现在就是怀疑会不会是MAX8760这个芯片有问题..
这个芯片附近的元件电压都是在跳,
而且这块板的MODEM也在这附近,测MODEM电压也是不停的在3.X-5.X变化..
南桥供电好像是稳定的...
请哪位帮我感觉一下,MAX8760坏的话会不会这个现像..
发表于 2010-10-9 11:50:18 | 只看该作者 �
加焊一下芯片试试
发表于 2010-10-9 11:51:27 | 只看该作者 �
  换掉cpu供电ic试试
发表于 2010-10-9 13:43:58 | 只看该作者 �
你把供给他的主供断开看下还会不会跳
发表于 2010-10-11 10:15:55 | 只看该作者 �
看有没有短路的
发表于 2010-10-11 10:21:52 | 只看该作者 �
先把电源不稳定的那个电压修好。
发表于 2010-10-13 20:43:24 | 只看该作者 �
要找到了我也不问了,哈哈。
发表于 2010-10-13 21:06:18 | 只看该作者 �
看这个电流肯定是某路电没出来,每个电感都测一下看看吧
