查看: 2424|回复: 3
联想板 5伏电压跳!!!!
发表于 2010-10-8 23:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多联想液晶里,从变压器输出两组电压,一个是12伏,一个是5伏。5伏电源,我遇到好几回了,老是跳变,修来修去,就是光耦,反馈,电源管理芯片,持续供电电容,保险电阻,我全换了,那个5伏电压,刚开始还是稳的,不到一分钟,电压就又跳开了,从5伏跳到3伏多吧。我从电源管理芯片的持续角量了一下,电压在10-15伏间跑,原来坏了电容了,我把电容全换了,还是不行。郁闷了。联想这板子,修的让人头大啊。!!谁有借鉴啊。师傅们,教教我吧!!!!
发表于 2010-10-9 00:05:49 | 只看该作者 �
看一下5V输出管
我碰见过
发表于 2010-10-9 09:31:04 | 只看该作者 �
可以试着把电源管理芯片换换看
发表于 2010-10-9 10:59:20 | 只看该作者 �
我换过电源管理芯片,输出管也换了。不行的。!!
